GPRS城市公共场所温度、湿度、二氧化碳远程监测系统
一、基本情况:
      随着生活水平的提高,百姓对于生活环境的关注度也越来越高,但很多人对于空气质量的关注还停留在对自己家里的空气质量,比如装修污染。一提到“公共场所空气质量检测”,大多数人就知之甚少了。近年来,随着大家对宜居城市关注度的提高,政府部门开始逐渐加大对城市公共场所环境质量的监测和执法力度。在当前数字化、信息化空前发展的时代,陈旧的环境卫生监测方式已经不能满足卫生监督和社会的需求,取而代之的必然是更加先进的技术和更加科学的手段。
      为准确分析各公共场所的总体空气卫生质量,尤其是人口密集或流动量较大的社会公共场所,迫切需要建立一套信息传输速度快、效率高、性能可靠的空气卫生质量监测平台。空气卫生质量远程监测系统可实现各监测子站的空气卫生质量信息的远程传输与整个监测区域内空气卫生质量的实时分析、监控、报警和预警,为及时采取必要的应急措施提供决策支持,具有重要的社会意义和实际应用价值。
二、系统方案:
2.1、系统概述:
      厦门毅仁信息技术有限公司城市公共场所空气质量远程监测系统由前端部分来完成对卫生监测因子的含量的监测与汇总、转换、传输等工作,监测因子包括一氧化碳、二氧化碳、温度、湿度、噪音等,这些监测因子由数据采集终端使用不同的方法进行测量获得一个非常准确的测量数据,此结果通过数据处理转换后经由GPRS网络向在线监测数据平台传输数据,在线监测数据传输平台来实现数据的接收、过滤、存储、处理、统计分析并提供实时数据查询等任务,当温湿度超过设定值的时候,自动开启或者关闭指定设备。整个系统可达到:安全、可靠、准确、实时、全面、快速、高效的将真实的被监管单位的公共场所室内环境卫生信息展现在监督人员的面前。
2.2、系统组成:
2.21、数据管理层(监控中心):
硬件主要包括:工作站电脑、服务器(电信、移动或联通固定IP专线或者动态ip域名方式);
软件主要包括:操作系统软件、数据中心软件、数据库软件、城市公共场所空气质量远程监测系统软件平台(采用B/S结构,可以支持在广域网进行浏览查看)、 防火墙软件;
2.22、数据传输层(数据通信网络):
采用移动公司的GPRS网络传输数据,系统无需布线构建简单、快捷、稳定;
移动GPRS无线组网模式具有:数据传输速率高、信号覆盖范围广、实时性强、安全性高、运行成本低、维护成本低等特点;
2.23、数据采集层(前端硬件设备):
远程测控成套设备:测控终端;
传感计量设备:温湿度传感器、二氧化碳传感器、一氧化碳传感器、噪音传感器等;
2.3、系统拓扑图:
三、系统功能:
01、采集功能:
城市公共场所:温湿度值;
城市公共场所:二氧化碳值;
城市公共场所:一氧化碳值;
城市公共场所:噪音值;
02、告警功能:
停电告警温湿度、一氧化碳、二氧化碳、噪音故障告警、测控终端告警;
状态变化报警提示 :告警状态变化。如温度突然增大或变小;
03、存储功能:
温湿度、一氧化碳、二氧化碳、噪音信息、实时数据、事件记录、操作记录存入数据库;
04、查询功能:
温湿度、一氧化碳、二氧化碳、噪音信息、历史纪录、历史曲线、事件记录、操作记录、历史报表;
05、统计功能:
报表功能:日报、月报、年报;
曲线功能:日曲线、月曲线、年曲线;
06、打印功能:
温湿度、一氧化碳、二氧化碳、噪音信息、历史纪录、历史曲线、事件记录、操作记录、报表;
07、安全功能:
密码功能:进入系统必须输入密码;
权限功能:不同的操作员具有不同的功能;
用户切换:不同的操作员交接时可以在系统切换;
08、扩展功能:
温湿度、一氧化碳、二氧化碳、噪音数量:用户可以添加或删除站点。
09、设置功能:
站点信息录入、修改;
采集周期设置、修改;
10、远程维护功能:
远程设置站点(温湿度、一氧化碳、二氧化碳、噪音)工作参数;
四、系统特点:
01、实用性:城市公共场所地理位置分散,因此采用覆盖广泛的GPRS网络高信号捕捉,必要是采用高增益天线,可确保网络的正常运行;
02、实时性:采用最新的通信和软硬件技术,建立了清晰和合理的系统架构,可以实现多线程的远程并发通信,在几秒时间内,可以让成百上千台的测控终端实时传送到监控中心进行集中监视和远程调度,实现故障信息的及时报警;
03、可扩充性:系统预留接口,可以进行系统或软硬件模块的无限扩展,便于长期的升级和维护,延长系统的寿命,通过更新部件,能让系统一直存在下去,而不至于整个系统瘫痪,造成大量的投资损失;
04、易维护性:系统可对测控终端执行相应的远程操作命令,包括远程参数设置,远程控制、远程数据抄收、远程终端复位、远程测控终端升级等;
05、操作简易性:系统软件功能完善,模块化、图形化设计,全过程全中文帮助,操作简单方便;
五、适用范围:
商场、超市、图书馆、KTV、宾馆、浴室、泳池、舞厅、电影院及地下车库等公共场所
厦门毅仁 远程控制系统
厦门毅仁 YR5203 GPRS RTU远程测控终端
GPRS环境监测箱
管网管道压力、流量无线监控箱
YR5205 GPRS RTU无线数据采集终端
